济南天马机械制造有限公司
已认证
主营:中空玻璃机器、幕墙机器。,铝合金门窗机器、中空玻璃机器、幕墙机器。,铝合金门窗机器、中空玻璃机器、幕墙机器。,铝合金门窗机器、中空玻璃机器、幕墙机器。
德州全套铝塑门窗设备老厂家 老品牌
发布日期:2020-11-25 来源:原创 作者:戎女士
德州全套铝塑门窗设备老厂家 深资历品牌
济南天马机器制造有限公司专业铝塑门窗设备27年,老厂家,深资历品牌,厂房占地40多亩,有专业的研发,生产队伍,有自己的机加工车间,可来样订做异形机,厂家直营,价格实惠。
LJZ2-CNC-500×4200 铝门窗双头数控准确切割锯床
加工范围大,用于铝型材及幕墙型材的切割下料。
加工效率高,适合规模生产。
安全防护设置齐全。
采用CNC设计,触摸式PLC电脑程序对不同规格的型材可实现自动定尺下料。
机身采用先进的钢结构设计,经过时效处理,保证机身良好的刚性,不易变形。
高品质进口铝材专项使用硬质合金锯片,保证较好的切割性能。
主轴精度高,保证锯片转动平稳,有效提高型材切割面的表面质量。
锯片进给采用气液阻尼缸,确保匀速进给,运动平稳。
进给机构采用进口扁平导轨,直线轴承运动副,运动精度高,定位准确。
机头自动回转,双向定位、夹紧,准确且稳定。
锯切时密封好,有效防止锯削屑四逸。
两锯头可实现45°、90°之间的角度转换。
技术参数
电源: 380V 50Hz
功率: 2×3.0KW
转速: 3850r/min
工作气压: 0.5—0.8Mpa
耗气量: 200L/min
锯片规格: Φ500×4.4×Φ30×Z120
进刀速度: 0-3m/min
锯切长度: 400-4200mm
锯切宽度: Max135mm
锯切高度: max 200mm 45° max 300mm 90°
外形尺寸: 5500mm×1200mm×1600mm
您购买设备后,我们厂派遣的全是本厂工作八年以上的技术员工上门调试,把无缺的设备一体正常生产后,交付给您;再协助您完成贵公司技术员工的培训工作,免除您的后顾之忧!选择天马,更是选择安心!
